Temat: [Focus 1998-2004] centralny zamek - nic nie działa
Stary 24-10-2011, 18:59   #23
ConectA__
Avatar ConectA__
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-02-2010
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 1999
Postów: 18
Domyślnie Odp: centralny zamek - nic nie działa
Ja mam taki problem że po wymianie bezpiecznika zamki zaczęły się zamykać i otwierać ale bez kierowcy strony. Rozebrałem boczek dostałem się do zamka i wypiąłem wtyczkę z niego i ku mojemu zdziwieniu reszta zamków zaczęła prawidłowo się zamykać... wniosek....czy ten jeden zamek mógł ulec uszkodzeniu ?? i czy wymiana na inny (używany) załatwi sprawę czy będzie trzeba go jakoś programować ???
ConectA__ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
