Odp: Zerwany gwint na szpilce -czy można jechać
Jest tylko ryzyko że wrazie poważnej kolizji metoda "na szlif" może pozbawić ubezpieczenia. Przy drobiazgowym badaniu może wyjść .
Bardziej technologicznie (choć i logicznie ) jest ruszyć piastę, lub cofnąć 2 mm łożysko.Na piątek mam termin -napiszę po zabiegu jak działał Dr.Zibi
