Stary 25-10-2011, 15:02   #20
Mario16
Avatar Mario16
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Galaxy GHIA
Silnik: 2,3 + LPG
Postów: 154
Domyślnie Odp: Spadające obroty po właczeniu klimy jak również przy cut-offie
Co do spadających obrotów na jałowym biegu to na pewno winowajcą jest krokowiec. Czyszcząc krokowca nie należy się śpieszyć (opisywałem to już trzeba poszukać) i dobrze rozruszać tłoczek wewnątrz w trakcie czyszczenia. Dobrze jest też wyczyścić przepływomierz i po wszystkim zrestartować komputer (o tym też było na forum) Natomiast jeśli obroty spadają drastycznie po włączeniu klimy to niestety kończy ci się sprężarka !! i powody mogą być dwa. 1 to zaciera się łożysko i da się to tanio naprawić o ile nie poszło już sprzęgło a 2 powód może być bardziej kosztowny (jeśli masz klimatronik to miga panel) za mało czynnika , zapchany układ lub padnięty osuszacz etc. Z twojego opisu wynikało że spadają obroty również bez klimy ale jak załącza wentylatory, więc przyczyna jest też w napięciu na świece (przebicie na przewodach częsty problem) sprawdź sobie masę na silnik i szczotki na alternatorze. Równie dobrze może się kończyć łożysko na alternatorze i dlatego podczas obciążenia przyhamowuje silnik. Jak widzisz przyczyn może być wiele . Taki to już urok tych silników Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za to dają frajdę z jazdy nawet na LPG ! Życzę udanej naprawy.
Mario16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
