Stary 25-10-2011, 15:25   #22
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
Domyślnie Odp: Spadające obroty po właczeniu klimy jak również przy cut-offie
Póki co ciężko u mnie z kanałem.
To fakt, że być może nie przyłożyłem się do wyczyszczenia krokowca - chyba spróbuję jeszcze raz (za drugim razem zawsze wszystko łatwiejsze jest).
Nie podejrzewam już klimy ze względu na to, że dzieje się tak (spadają obroty) po włączeniu drugiego wentylatora, a ten odpala się równolegle ze sprężarką klimy, ale nie tylko wtedy.
Sprawdzę też to łożysko w alternatorze (chociaż w tamtym roku miałem komunikat Alternator Workshop i alternator był naprawiany - dlatego wcześniej go nie podejrzewałem).
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
