Temat: [Transit 2000-2006] wymiana silnika nawiewu kabiny
Stary 28-10-2011, 17:09   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wymiana silnika nawiewu kabiny
Silnik jest od strony schowka pasażera, wysoko pod deską, wmontowany w obudowę nagrzewnicy usytuowaną centralnie.
Najwygodniej jest chyba wyjąć pokrywkę-schowek na desce nad kabinową skrzynką bezpieczników. Masz dostęp do kanałów nawiewnych, wpierw wymontuj ten zagięty do nawiewu na szybę. Jeżeli nie robisz tego na mrozie, to przewody łatwo się poddają i rozłączają. Dodatkowo może zdejmij osłonę skrzynki bezpieczników - zawsze trochę więcej miejsca masz.
Masz już dostęp do silnika i wtyków.
Jeśli mało, zdemontuj drugi przewód - idzie w dół, ale nie pamiętam dokąd... Ale to jest do zrobienia - najbardziej wkurzającą rzeczą jest przeszkadzający fotel pasażera.
W manualu Haynesa piszą o zdemontowaniu całej deski - więc chyba jednak lepiej jest się pogimnastykować z giętką dłonią...
Pomyślałem jeszcze, czy po wyjęciu radia druga ręka nie byłaby pomocna - chociaż przy demontażu i montażu przewodów nawiewów.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 28-10-2011 o 17:13
