Temat: [Galaxy 1994-2000] Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
Stary 29-10-2011, 12:43   #73
djibiza
Avatar djibiza
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
Domyślnie Odp: Diagnostyka ELM (silniki benzynowe)
No tak obstawiam wtryskiwacz. Muszę skasować błąd i pojeździć tylko na benie i sprawdzić czy wywali. Jeśli nie to wtedy na lpg sprawdzę, choć stawiam na Pb skoro nie pali. Aczkolwiek dzisiaj po nocy nic się nie zająknął i palił normalnie na Pb ;/ tak przy okazji się spytam jeszcze...temat dot. vag ale nikt mi jeszcze nie podpowiedział a zależy mi na tym. Elm łączy się z silnikiem bezproblemowo, ale Vag kkl nie chce się z niczym innym połączyć, ani z airbagiem, ani klimą, ani abs, NIC. A powinien vag łączyć się ze wszystkimi modułami prócz silnika. VAG i oprogramowanie sprawdzane w audi a3 tdi i działa cacy, także problem sprzętowy wykluczony. Coś z autkiem...
Ostatnio edytowane przez djibiza ; 29-10-2011 o 12:47
djibiza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
