Można go wymienić nikt niczego nie zabrania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrząd na zimę też można wymienić, bo nikt nie zabrania, ale mija się to z jakimkolwiek celem. Na stronie 148 poradnika Dietera Korpa napisane jest cytuje:
"Skrzynki przekłaniowe modeli Focus II i C-Max są napełniane olejem na cały okres eksploatacji, a wlew zostaje zaślepiony. Jeśli istnieje konieczność uzupełnienia oleju, należy odkręcić włącznik świateł cofania - ok. 2cm nad wlewem - i wlać olej przez otwór tego włącznika. Poziom oleju powinien znajdować się ok. 2,5cm poniżej krawędzi tego otworu. Można to sprawdzić palcem wskazującym"
i jeszcze jeden cytat:
"Trwałość współczesnych olejów przekłądniowych dorównuje trwałości skrzynki. Dopóki skrzynia nie przecieka, nie wymaga żadnej obsługi"
Otwór spustowy jako taki nie istnieje, można to zrobić jedynie przez wyssanie oleju specjalną pompą, natomiast nie jest ona w stanie zgarnąc nagaru znajdującego się na dnie skrzyni, bo o to chyba zainteresowanym tematem chodzi. Szybciej padnie tarcza sprzęgła, wtedy należy dokonać odpowiedniego czyszczenia obudowy i ewentualnych wałów.
