Stary 01-11-2011, 17:16   #2
romeczek7
Zarejestrowany: 28-10-2009
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V
Postów: 41
Domyślnie Odp: Wysokie obroty przy uruchomieniu zimnego silnika
Przepływomierz sprawdziłeś, wszystko OK? Lewe powietrze? Miałem podobny problem i
jestem po wgraniu innego softu. Część gratów została wymieniona (kolektor, zawór bocznikowy, akumulator). Pewien wiekowy Pan w serwisie powiedział, że była seria wadliwych kolektorów dolotowych w Focusie i na początku stawiali na to. Kolektor wymieniłem we własnym zakresie już wcześniej, więc zostało tylko wgranie softu. Jest rzeczywiście lepiej - przynajmniej jak się włączy klimatyzację. To dziwny samochód i naprawdę jest bardzo czuły na wiekowy akumulator i błędy płynące z wiązek elektrycznych.
romeczek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
