Stary 02-11-2011, 18:15   #32
maximus999
Zarejestrowany: 16-12-2008
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1,8 Duratec B+G
Postów: 253
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów? Jak to wygląda na prawdę? Każdy podaje inne informacja? 2.0 P
w TIS jest opisane przy wymianie łańcucha. Zaślepka jest mniej więcej pod napinaczem paska osprzętu dlatego trzeba pasek zdjąć to napinacz/kółko paska się przesunie i będzie łatwiej. Możesz wygrzebać w necie zdjęcie napinacza łańcucha to zobaczysz o jaką dziurkę chodzi. Gaz był założony przy 85 tys teraz jest 145 jak regulowałem. Tyle że ja go kupiłem przy 117 i mierzyłem od razu i do 145 prawie mi nie zmieniły się luzy. Pewnie trochę na ubogiej jeździł poprzedni właściciel.Bardziej rozjechany miałem tylko jeden cylinder (na 0,23). Reszta była na krawędzi normy (025,- 0,27).
maximus999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
