Stary 02-11-2011, 23:03   #4
HUDY147
Avatar HUDY147
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 1.8 16V LPG
Postów: 215
Domyślnie Odp: Wariuje licznik i radio - dziwne objawy pracy silnika
Tak jest taka opcja w radiu AVC to się nazywa. Dlatego głośność idzie w górę ze wskazówką. Ale dlaczego wskazówka idzie w górę na postoju? ładowanie sprawdzałem i jest 14,2v ze światłami i 14,4 bez świateł. Chyba że regulator napięcia się sypie przy alternatorze, dodatkowo zaczął strzelać na gazie jak szalony, wszystko na raz poszło. Wypowie się jeszcze ktoś?
HUDY147 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
