Temat: [Focus 1998-2004] po wymianie turbo wywala błędy
Stary 03-11-2011, 15:11   #9
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: po wymianie turbo wywala błędy
widze ze jest tylko
Manifold Absolute
Pressure (MAP)
sensor
C833 3piny
Pin1-YE/GN
WH/GN
BN/GN lub BU/GN
ALE szukaj takze po:
Boost pressure solenoid valve lub inaczej Variable geometry
turbo actuator C360
GN/OG
BK/RD
Te 2 sprawy jesli chodzi o elektryke a reszta to mechanika i pneumatyka od turbo.
