Stary 04-11-2011, 16:35   #117
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: kodowanie kluczyka z immobilaizerem
Wszystko się da. Ja sobie do Focusa I dorobiłem właśnie scyzoryka z FFII. Owszem scyzoryk trzeba naruszyć żeby go rozebrać, tak samo pastylkę immo bo jak dobrze pamiętam to jest zalana jakąś masą. Ale potem mocny klej i wszystko się trzyma jak trzeba. Z podmianką na pastylkę z FFI jest gorzej bo jest większa i trzeba trochę więcej miejsca zrobić w pilocie, te pastylki z FFII są mniejsze.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
