Odp: Instalacja dodatkowego podgrzewacza cieczy w TDCI - opis {mondeo}
Benio w rękaw to spokojnie zmieścisz dodatkowe kable. Tylko czy po stronie pasażera jest jakiś otwór w grodzi, żeby przełożyć kable?
Zrobisz jak uważasz, ale chyba sobie utrudniasz robotę.
Najłatwiej to zrobić to tak jak w oryginale, ty chcesz mieć dodatkowo sygnalizację i dodatkowy włącznik, więc od przekaźników zamiast dwa kable od kabiny puszczasz więcej. Więcej kabli nie ma potrzeby przekładać do wnętrza.
W oryginale kable od przekaźników idą pionowo w dół do głównej wiązki która biegnie od kompa do skrzynki bezpieczników koła aku. Jeden kabel gruby czerwony idzie do skrzyki z bezpiecznikami do bezpiecznika 60A. Dwa kolejne grube idą pionowo w dół do podgrzewacza (jeden rozdziela się na dwa do dwóch świec). Sygnałowe dwa idą do złącza C200 (komputer) a drugie dwa do kabiny)
Pozdrawiam PUCEK
