Stary 06-11-2011, 18:38   #2
Slawko
Domyślnie Odp: częste włączanie wentylatora chłodnicy
raczej tak, w końcu jak stoisz, albo wolno jedziesz, nie masz chłodzenia, dlatego jest wiatrak, który się załącza.
Jeśli tak masz, a wskazówka od temperatury silnika jest w prawidłowej pozycji, to wszystko jest ok.
gdyby wskazówka pokazywała zbyt niska temp. silnika, oznaczało by, ze masz uszkodzony czujnik temp. silnika.
  Odpowiedź z Cytatem
