Stary 07-11-2011, 22:53   #1473
bluebob
Avatar bluebob
Imię: Robert
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 1.8Pb (125KM)
Postów: 662
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał Dragi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem wszystko teraz tylko jedna opcja czy jak zakupie licznik z po FL to czy wiazki sa takie same czy da sie go podpiac Plug&Play ?
czy np licznik z TDCI podejdzie do mojego TDDi ?
Jak wyglada ta sprawa dopasowania licznika ?
Wtyczki są plug&play, czyli nie ma znaczenia czy budziki przed czy poliftowe. Po prostu podpinasz i działa. Z tego co wiem to te od TDCI pasują bez problemu do TDDi. Nawet gdzieś ktoś o tym pisał, że przełożył i było ok.
Ford Mondeo III '02r., wersja: liftback. Silnik: 1.8Pb (125KM), kolor: Oyster Silver Sahara. Wystrój wnętrza: Mars (już wyprane ). Midland Alan 78 Multi Plus B + Sirio AS-100 MAG. Ford jest jak pudełko czekoladek. Nigdy nie wiesz na co trafisz!!!
bluebob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
