Temat: [Galaxy 2000-2006] Dołożenie tempomatu
Stary 08-11-2011, 06:50   #41
bobo75
Zarejestrowany: 13-06-2009
Model: SHARAN
Silnik: ASZ
Postów: 75
Domyślnie Odp: Dołożenie tempomatu
PIN manetki - Pin w Ecu
2 - 45
3 - 44
4 - 14
5 - 46
7 - 14
6 - (+) po zapłonie
To jest rozpiska pinów jeżeli masz oryginalna manetkę do tempomatu a nie masz wtyczki i musisz się podłączyć do ecu.
Sterowanie tempomatu podłączamy według schematu (schemat do modelu MK1 ) do 6 pinowej kostki
Do modelu Mk1 !!!
U ciebie będzie inaczej, jeżeli nie masz wtyczki od tempomatu, (sprawdź)to musisz najpierw pociągnąć przewody od ecu ...
2 - 45
3 - 44
4 - 14
5 - 46
7 - 14
6 - (+) po zapłonie
... czyli 45,44,14,46 (piny w kostce od ECU) podłączasz do tych pinów przewody i ciagniesz do kabiny musisz pociągnąć sobie też (+) po zapłonie z skrzynki z bezpiecznikami.
Następnie podłączasz VAGa
01 - elektronika silnika
08 - blok pomiarowy
wybieramy blok 006 i interesuje nas 3 rubryka, sprawdzamy czy zmienia się jak w opisie poniżej
przełącznik nr 1 w pozycji OFF
000000
przełącznik nr 1 w pozycji ON
000011
Naciskamy przycisk 3
000111
Naciskamy przycisk 2
001011
I teraz szukamy pozycji on w tempomacie czyli na vagu musi być 000011...
Do włącznika on/off podłączasz na jeden styk (+) po zapłonie do drugiego styku któryś z przewodów który podłączyłeś(mogą to być dwa przewody) do ecu i patrzysz na vaga czy wyświetla 000011 ...
jak już znajdziesz odpowiedni przewód to próbówką sprawdzasz czy na innym przewodzie (który podłączyłeś do ecu) pojawił się plus.
Dalej podłączasz pierwszy włącznik dzwonkowy (z opisu powyżej przycisk 3) na vagu musi być 000111,
do jednego styku (+) po włączeniu przełącznika on/off, do drugiego styku kolejny przewód który podłączyłeś do ECU tak aby na vagu było 000111 ...
... i tak samo drugi włącznik dzwonkowy aż na vagu będzie 001011
Moze być potrzebny też trzeci włącznik dzwonkowy, bo Mk2 ma jeszcze w tempomacie zwalnianie.
Mam nadzieję że rozumiesz to co opisałem i ci się uda to podłączyć. Jak byś jeszcze czegoś nie wiedział to pytaj.
Powodzenia.
Ostatnio edytowane przez bobo75 ; 08-11-2011 o 09:26
bobo75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
