Odp: Pompa wysokiego ciśnienia CR - czy można ją naprawić "domowym" sposobem
I tak właśnie zrobiłem, tylko, że całkiem go wyjąłem z uchwytu. W pojemniku do którego spuściłem tą ropę nie było widać opiłków,, bynajmniej na moje oko. Fakt, że przed zimą i tak chciałem wymienić filtr ale już nie zdążyłem. Kontrolka silnika świeci bo ma jakiś błąd-to pewne, a kontrolka świec zaczyna mrugać po jakimś czasie jak jadę, jak trochę za mocno go przegonię lub za bardzo przyduszę na którymś biegu i wtedy auto gaśnie. Na postoju, na wolnych obrotach może chodzić i nic, mogę go gazować( tylko przy gazowaniu strasznie kopci) i też nic. Gaśnie tylko w czasie jazdy. Ale jak już trochę ciepły to bez problemu daje się odpalić z rozrusznika. Muszę chwilę dłużej pokręcić ale odpala.
