Temat: [S-MAX 2006-2015] Jak zdemontować "konsolę dachową"?
Stary 10-11-2011, 23:37   #9
barteksek1
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: jak zdemontować "konsolę dachową"?
po prostu ciągniesz do siebie całą obudowę zaczynając od strony schowka na okulary i potem już cała elegancko wychodzi jeszcze to.UWAGA:Aby uniknąć uszkodzenia, schowka nie należy wyciągnąć dalej, niż do położenia umożliwiającego zwolnienie zacisków mocujących.
WSKAZÓWKA:Tylna cześć konsoli dachowej jest zamocowana za pomocą zacisków pokrywy schowka.
Odłącz schowek od pokrywy schowka.
Pociągnij schowek w dół.
Stosując odpowiedni śrubokręt rozłącz zaciski mocujące pokrywę schowka.
i bez żadnych problemów :fcp4
barteksek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
