Stary 12-11-2011, 11:22   #4
Jitter
Fusioneer
Avatar Jitter
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-12-2009
Model: Fusion Trend Gold-X
Silnik: DuraTec 1.4 (FXJA)
Postów: 686
Domyślnie Odp: Nie świeci lampa cofania co może być przyczyną??
Przyczyną może być uszkodzony włącznik świateł cofania (potocznie zwany czujnikiem), albo, co podejrzewałbym bardziej, jego okablowanie. Proponuję zajrzeć pod maskę, gdyż okablowanie w komorze silnika, szczególnie od strony podwozia, jest dość podatne na uszkodzenia, o czym świadczą istniejące w naszym dziale tematy. Włącznik, jak wskazują Koledzy, znajduje się na bloku skrzyni biegów.
Wg internetowych katalogów części, w Fuzjach spotykane są przynajmniej dwa rodzaje włączników. Na pierwszy rzut oka różnią się jedynie kształtem złącza elektrycznego:
Typ 1:
Typ 2:
Aby wykluczyć włącznik z kręgu "podejrzanych", najprościej zdjąć z niego wtyczkę i w tejże zewrzeć styki za pomocą kawałka przewodu elektrycznego. Po połączeniu styków powinny zaświecić się światła cofania.
Sam włącznik można sprawdzić jakimkolwiek omomierzem, testerem ciągłości, czy choćby baterią z żarówką.
Signature coming soon...
Jitter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
