Temat: [Mondeo 1993-1996] Nagłe wzrosty temperatury
Stary 12-11-2011, 14:03   #6
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Domyślnie Odp: Nagłe wzrosty temperatury
Napisał yesus78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak sprawdzić temperaturę płynu? Można na przykład zostawić otwarty korek i wsadzić tam termometr? Jaka powinna być temperatura żeby się wiatrak na chłodnicy załączył?
Można, ale wentylator się nie włączy, bo płyn nie osiągnie temperatury 102°C. By płyn osiągnął temperaturę ponad 100°C korek musi być zamknięty, by w układzie mogło wzrosnąć ciśnienie. Najlepiej podłączyć auto do komputera, choćby kablem ELM i w komputerze odczytywać temperaturę silnika.
darmodziej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
