No i po trzecie - znalazłem co oznaczają kody, ale i tak nic mi to nie mówi:
- P1211 injector control pressure sensor,
- P0251 injector pump fuel metering control a malfunction
Więc nadal jestem w kropce. Może ktoś coś podpowie, doradzi jakiś serwis?
Ja Ci trochę odpowiem, nie raz spotykałem się z takimi objawami jak opisujesz u moich klientów, generalnie podchodziłem do tego w ten sposób. Takie błędy powodują uszkodzone wtryskiwacze lub pompa CR lub jedno i drugie razem.
Po pierwsze trzeba oddać wtryskiwacze na stół probierczy celem sprawdzenia dawek tym bardziej przy maksymalnym ciśnieniu, jeżeli są ok to zostaje pompa CR do wyjęcia i sprawdzenia.
Tak po za tym zapytam się kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?
Przy wymianie warto spuścić całe paliwo z filtra do szklanki i zobaczyć czy pompa nie zaczyna sypać opiłkami.
