Temat: [Fiesta 2008-2012] jak wymontować reflektor
Stary 13-11-2011, 22:58   #11
erro_radom
Zarejestrowany: 09-11-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 diesel
Domyślnie Odp: jak wymontować reflektor
Witam wszystkich forumowiczów
Dzisiaj właśnie wymieniałem żarówkę wiec reflektor musiałem wyjąć.
1. Odłączasz przewody na kostce doprowadzającej napięcie (musisz wcisnąć do dołu taki "klinek" przez otwór na kostce i wyciągaj śmiało
2. odkręcasz 2 śrubki - u mnie są dwie
3. reflektor jest połączony ze zderzakiem takim plastikowym wciskiem - ja go nie wyjmowałem
4. po odkręceniu śrubek możesz śmiało go wyjąć z zacisku, który znajduje się pod reflektorem -możesz go zobaczyć od środka pod reflektorem- tzn wyciągasz reflektor do góry dosyć mocno , pamiętając jednak że reflektor jest połączony na zacisk ze zderzakiem
To wszystko
Acha potrzebny ci będzie zestaw kluczy torks, ponieważ gniazdo żarówek jest dociśnięte małymi śrubkami, lecz nie odkręcaj ich do końca tylko poluzuj a sam uchwyt delikatnie przekręcasz i wyciągasz.
erro_radom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
