przy kierownicy jest juz wyprowadzony kabelekdo podlaczenia
do kostki od radia tez sie cos wpinalutuje ??
Zależy od wersji wyposażenia samochodu => na 80% powinieneś mieć kabelek
Jeśli nie masz kabelka to trzeba zrobić wg schematu podanego w opisie
http://www.fordclubpolska.org/pliki/...ick_montaz.pdf
- którego fragmentu opisu nie rozumiesz?
Aby dało się podpiąć joystick, radio musi być z głośnością na gałce
Jeśli masz radio Ford 6000 z głośnością na klawiszach to nie podepniesz (w focusie 1)
pozdrawiam
Arturek
