Stary 14-11-2011, 22:22   #21
Kubus1605
Avatar Kubus1605
Imię: Błażej
Zarejestrowany: 24-01-2010
Model: Fiesta
Silnik: 1,4 97 KM LPG
Postów: 40
Domyślnie Odp: Pompa wysokiego ciśnienia CR - czy można ją naprawić "domowym" sposobem
Napisał suchy63 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam błąd p0251 odpowiedzialny jest za pompę wtryskową lub wtryski, nie wymieniaj żadnych czujników bo tylko szkoda kasy, przerobiłem ten błąd rok temu okazało się ze padł mi wtrysk, proponuję próbę przelewową to koszt około 50 - 100zł.
Oby s mial racje. Ale gdyby padl jeden wtrysk to auto chyba powinno w miare normalnie odpalac i ewentualnie kaleczyc, a on jak jest zimny to w ogole nie odpala na rozrusznik, a na "pych" normalnie i bez problemu. Jak sie troche zagrzeje to na rozrusznik odpali ale trzeba kilka sekund pokrecic. Jak odpali to na postoju chodzi bez najmniejszego problemu, wkreca sie na obroty i w ogole, a podczas jazdy przejezdza kilka metrow i gasnie (ale dzisiaj zauwazylem, ze chyba dopiero od trzeciego biegu). I probowalem go utrzymywac powyzej 3 tys.obrotow na kazdym biegu i tez gasnie. Probowalem ponizej 3 tysiecy i tez gasnie. I nawet na postoju przy wysokich obrotach strasznie kopci. Sam juz nie wiem. w czwartek w koncu do mechanika, zobaczymy co powie.
Kubus1605 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
