Temat: [Escort 1995-2001] Mam ABS czy go nie mam
Stary 14-11-2011, 22:30   #5
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Mam ABS czy go niemam
chudy-88, otwórz maskę, stań przodem do auta i zlokalizuj akumulator. jesli juz to zrobisz, to spójrz dokładnie w to samo miejsce ale po drugiej. jesli masz pusta dziurę/dół to nie masz ABSu, a jesli jest tam taki metalowy "klocek" to masz ABS, ale nie sprawny.
