Odp: Nie mozna zmienic biegow przy wylaczonym silniku
A dlaczego chcesz wbijać na sucho bez sprzęgła? o ile się nie mylę to włąśnie po to zrobiono sprzęgło. Wbij ze sprzęgłem, potem na luz i wejdzie bez sprzęgła, po prostu tak się tryby zatrzymały w skrzyni i czy to mondeo czy RR jest tu bez znaczenia.
