Odp: Uszczelka silnika krokowego,czy można dorobić
Oporność w dolnej granicy rozsądku , jak pamiętam to przy 8 już wymiana .
Wyjmij jeszcze raz i przeczyść i nasmaruj oś.
Uszczelka to takie "okulary" , dwie okrągłe podkładki połączone jednym kawałkiem gumy , jak zobaczysz stopę od krokowca jest wyfrezowane miejsce na wsadzenie podkładki.
Jeśli nie krokowiec to musiałeś gdzieś po drodze ruszyć wężyki podciśnienia i nie trzymają ciśnienia .
