Temat: [Mondeo 2007-2014] Jak dobierać opony zimowe.
Stary 15-11-2011, 22:54   #505
wojtbf1
F1 fan
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 25-05-2008
Model: Edge ST
Silnik: 2.7 na dwóch turbinach 335 KM
Postów: 1,033
Domyślnie Odp: Zimowe opony
Napisał Maverick.mt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak to jest z tymi nakrętkami do felg strukturalnych . piszecie że pasują od alu a w serwisie mówią że muszą być do stalowych .
Nakrętki różnią się trochę kształtem stożka.....i do alu są ze specjalnym pierścieniem który przy dokręcaniu nie ściera stopu felgi.
mam dylemat czy taka felga jaką kupiłem da radę w mondziaku ( tak jak pisałem wcześniej strukturalna pięcioramienna stalówka ) gdzieś przed chwilą wyczytałem że to felga od fokusa
Musisz zwrócić uwagę na rozmiar ET,nie pamiętam teraz jaki ma stalówka do mondeo.....
Bądż NIEBIESKI-zarejestruj się i wstąp do klubu
[B]Było MONDEO MK4 2.0 TDCi Titanium X....był S-MAX 2.0 240KM Titanium S ...czas na nowe..[B]
wojtbf1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
