Temat: [Mondeo 2007-2014] Dołożenie tempomatu
Stary 17-11-2011, 23:48   #338
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Domyślnie Odp: domontowanie tempomatu w Mk4
Napisał AdasAdas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak dołożyć
Musisz zdjąć poduszkę. Najpierw zdejmij obudowę kolumny kierownicy (2 śruby od spodu). Z tyłu kierownicy będziesz miał 3 otwory w których widać metalowe zapinki. Trzeba je podważyć i przesunąć, zaczynając od środkowej żeby auto nie wyło. Nie odpinaj akumulatora przed zdjęciem ostatniej spinki. Musisz odpalić auto, bo nie będziesz mógł przekręcić kierownicy w celu dobrego ustawienia otworów. Mnie się najłatwiej odpinało spinki, jak otworki ustawione były na na górze kolumny.
Jak już rozepniesz poduszkę, będziesz musiał odkręcić śruby mocujące srebrne wstawki z przyciskami. Od tyłu kiery masz 2 śruby, a w środku 1 na stronę.
Gdzie kupić przyciski? Poszukaj na alledrogo całej kiery u kogoś, kto ma części do mondka.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
