Znalazłem tylko tę aukcję i gdzieś w sieci wypowiedź, że w galaxy jest zawór tylnej nagrzewnicy ale jest on sterowany podciśnieniem. Jak to jest zrealizowane to nie mam pojęcia. Zresztą nie warto się tym zbytnio interesować, bo aukcja jest tylko jedna, w sklepach takich zaworów nie ma, a i sterowanie niezbyt proste.
Najłatwiej będzie zrobić tak jak kolega Galo jeśli nie ma przycisku od nagrzewnicy na konsoli.
Jeśli jest to założyć elektrozawór i podłączyć go pod ten włącznik. Sam chciałem tak zrobić, ale rzadko używam tylnej nagrzewnicy i bardziej zależy mi na temperaturze silnika niż wewnątrz auta. Więc ten zwykły zawór jest po prostu z lenistwa
