Stary 19-11-2011, 21:53   #2
Pietro71
Avatar Pietro71
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: Ford mondeo MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 km
Postów: 196
Domyślnie Odp: Piszczenie przy 2000 obrotów - miska olejowa
Witaj koleszko ja mam to samo po wymianie oleju ,jezdzilem na 10 w40 pół syntyku podczas nastepnej wymiany zalali mi nie taki olej jak trzeba wlali mi 10w40 ale w wiekszosci zaleca sie go do benzyniaków a nie do diesla. Inny fachowiec powiedzial i zalał mi auto 5w30 i to samo jest wyje przy 2 tys obrotów , na dniach jade wymienic olej na gesciejszy castrol 10w40 do diesla i mysle ze ustanie wycie .Moje autko ma najechane 250 tysiecy i mysle ze musi pomykac na gesciejszym oleju jaki jest 10w40. Masz racje wycie wydostaje sie spod miski olejowej bo to wyje pompa oleju ,powód za zadki olej jest ,gdzy jest zimny wycia nie slychac a gdy złapie temperature taka jak trzeba to zaczyna wyc pompa .
Ostatnio edytowane przez Pietro71 ; 19-11-2011 o 21:57
Pietro71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
