Odp: Strzały przy odpalaniu na Benzynie
czyli rozumiem że jak zakręciłeś i wypaliłeś gaz, to i tak strzelił tak ?
Spróbuj odpiąć aku i zrobić reset map, może komp załapał jakieś złe nastawy z map gazu i teraz coś tam sobie źle podaje ? A jak tam świece, kable i cewka ? Płynu chłodniczego nie ubywa ? Podobno jak wtrysk leje to też tam może świrować.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
