Odp: lokalizacja czujnika temperatury silnika (cieczy chłodzącej) 2.0 TDCi
Dzięki Leonov.
Dzisiaj zdemontowałem kilka elementów w komorze silnika i też go zlokalizowałem. Dostęp beznadziejny i przy wymianie trzeba pewnie odkręcić cały termostat.
Jeszcze jedno mnie zdziwiło, to element - czujnik na samym przodzie termostatu (umiejscowiony od dołu), akurat na dołączonym przez Ciebie rysunku nie ma oznaczenia. Jest koloru żółtego i nie dochodzi do niego wtyczka. Czy może wiesz co to jest?
