Temat: [Mondeo 2007-2014] Jak dobierać opony zimowe.
Stary 21-11-2011, 14:56   #510
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Domyślnie Odp: Jak dobierać opony zimowe.
Musisz koniecznie znać szerokość felgi! Jeśli twoja obecna felga, na której masz letnie 245/45/17, posiada szerokość 8,5 cala (na feldze powinno pisać 8,5Jx17) to opony 225/45/17 wejdą, jeśli natomiast masz szerszą felgę to nie ma szans. 8,5 cala to najmniejsza dopuszczalna szerokość felgi, na którą "wchodzą" opony o szerokości 245, a zarazem największa dopuszczalna szerokość, na którą "wchodzą" opony o szerokości 225.
Oznaczenie rozmiaru felgi musi też być na jej zewnętrznej stronie, tylko dobrze poszukaj.
Nawet jak felga nie będzie pasować to bierz te oponki - bo cena rewelacyjna - i dokup drugi komplet felg stalowe lub aluminiowe (np. używane), bo nawet opony 206/55/R16 będą dużo droższe. Poza tym najmniejszy rozmiar opony dedykowany do Mondeo MkIV to 215/55/R16, które sa jeszcze droższe.
Pzdr.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 21-11-2011 o 14:59
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
