Stary 21-11-2011, 20:35   #10
Michal_S_1980
Imię: Michał
Zarejestrowany: 10-02-2010
Model: Focus mk I
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie Odp: 1,8TDCI 2003 Ciężko pali i bład P0191
Witam wszystkich i proszę o podpowiedz.Mam problem z odpalaniem Focusa 1,8TDCI przy temperaturach około zera stopni,lub po całej nocy,jak już odpalę to potem za każdym razem odpala,akumulator kręci normalnie,zauważyłem że jest trochę lepiej jeżeli odpalam z gazem.Mechanik sprawdzał świece żarowe,komputer-żadnych błędów,próba przelewowa wtryskiwaczy,pompa wtryskowa,sterownik pompy wtryskowej wszystko niby ok,a dalej nie pali.Stwierdził że jego zdaniem to objaw od koła dwumasowego bo podobno je nie raz słychać przy odpalaniu,ale nie może tego sprawdzic i trzeba wymienić. Jeżeli ktoś miał podobny przypadek niech odpisze.
Michal_S_1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
