Stary 24-11-2011, 13:34   #4
w115
Avatar w115
Zarejestrowany: 18-12-2005
Model: Fusion
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 132
Domyślnie Odp: Pisk przy ostrym skręcaniu - co może być przyczyną ?
W skrajnych położeniach kół przy skręcaniu pompa wspomagania jest najbardziej obciążona co przekłada się na mocne obciążenie układu koła pasowe-rolki napinające/prowadzące-pasek.
Więc w pierwszej kolejność należy sprawdzić stan paska i jego naciąg oraz ilość płynu w zbiorniku wspomagania (powinno być max przy kołach na wprost i wyłączonym motorze).
w115 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
