Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
A więc ostatnio przeglądnięty cały dolot, nie licząc kolektora bo jego nie wykręcałem ale dokładnie oglądnięty i wygląda ok, wszystko gdzie mógł łapać lewe uszczelnione, i niestety dalej problem z odpalaniem i prace na wolnych przy zimnym. Wyczytałem ostatnio w "Sam naprawiam - Ford Mondeo" , że w ujemnych temperaturach można go odpalać z pedałem gazu maksymalnie wciśniętym w podłogę i jak tylko złapie odpuścić gaz, u mnie przyniosło efekt auto odpala od strzału ale niestety na wolnych nadal gaśnie.
Ale przy okazji szukania nieszczelności zauważyłem ze niestety moje całkiem nowe w dobrym stanie Kable WN, mają przebicie, w zasadzie jeden świeci w nocy jak świetlówka.
W sumie to nie wiem ile powinny wytrrzymac kable, ale moje wytrzymały 40000 km i 1,5 roku(dużo to czy mało??). Kable firmy NGK. I właśnie zastanawiam się czy teraz wziąć te same czy może przetestować BOSCH-a. Co sądzicie ?
