Stary 26-11-2011, 15:17   #38
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Regeneracja wtrysków
Napisał lelon19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
da się jakoś zniwelować olej z odmy?
Zajrzyj do wątku http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=101855
Dotyczy on co prawda tdci, ale problem jest ten sam.
zdjąłem i zaślepiłem węzyk od GER ale w tym przypadku gdy dalej słychać głuche stukanie raczej go założe.....
Zawalenie dolotu tak jak ty miałeś - to właśnie olej z odmy plus spaliny z sadzą z EGR-a. Ale wężyk musisz założyć, bo inaczej czujnik położenia EGR-a uruchomi błąd w ECU...
Tak przy okazji - założyłeś nowe uszczelki pod kolektor ssący? Powinny być nowe...
Zgredzik
