Stary 27-11-2011, 16:30   #14
nicram24
Avatar nicram24
Zarejestrowany: 17-02-2009
Model: Transit 90T220 140T350
Silnik: 1.8 90 Ps 2.4 140 PS
Rocznik: 2010+2007
Postów: 31
Domyślnie Odp: Czy raz rozładowany akumulator może powrócić do optymalnego stanu?
Napisał dab1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mogę wrzucić 88, 92, 95 ah 800A???
Myślę ze bez przeróbki pod siedzenie nie wejdzie nic powyzej ~80ah. Plus masz standardowy z prawej strony.
Ale z drugiej strony nie moge uwierzyc ze po jednokrotnym rozładowaniu padł akumulator.
Niema takiej mozliwosci.Moze poszukaj jakiegos znajomego z porzadnym prostownikiem.A te korki uchylałes pracuja wszystkie cele? Moze nadaje sie na reklamacje
nicram24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
