Temat: [Ogólne] 1.8 115km czy LPG zaboli?
Stary 27-11-2011, 23:26   #9
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: 1.8 115km czy LPG zaboli?
Podpiszę się, bo boli mnie jak winę za kłopoty z silnikiem zrzuca się na paliwo wówczas kiedy monter/użytkownik zawodzi. Poprawnie założona i eksploatowana instalacja lpg gwarantuje długie, bezproblemowe przebiegi. Ja polecam jedynie nieco częściej zaopiekować się filtrami, świecami i kablami. Lpg jest paliwem, które pali się trudniej niż benzyna i o ile dane świece czy kable na benzynie będą działać poprawnie, na gazie mogą kompletnie zawodzić (upływy na kablach najpierw dadzą o sobie znać na gazie), dlatego trzeba o nie dbać szczególnie. Trzeba też pogodzić się z tym, że gaz lpg jest paliwem mniej kalorycznym niż benzyna, więc dla osiągnięcia podobnych efektów , trzeba go spalić więcej. Jeszcze jedno - najwięcej uwag krytycznych pod adresem LPG mają (wg mojej obserwacji) osoby, które nigdy na gazie nie jeździły.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 28-11-2011 o 00:10
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
