Temat: [Mondeo 2007-2014] Wymiana filtra paliwa (diesel) w 2.0 TDCi
Stary 29-11-2011, 00:53   #28
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Model: Mondeo MK4
Postów: 803
Domyślnie Odp: Wymiana filtra paliwa (diesel)
Ciekawie, mi zużyli całą puszkę plaka i nie pomogło, dlatego rozpisałem co i jak zrobili. Jak odkręcasz zaworek, paliwo cofa się, ale tylko do pierwszego zakrętu w dół, niżej nie schodzi, więc można się bawić. Faktycznie, najlepiej jest mieć pompkę z końcówką, jak do opon - wtedy pompka sama otwiera zaworek. Jeśli masz dość wysokie ciśnienie w pompce, a do tego szczelnie ją dociskasz, nie musisz zaworka otwierać - ciśnienie samo to zrobi.
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
