Stary 30-11-2011, 21:37   #10
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: Mondeo mk5 Vignale
Silnik: 2,0 ecoblue AWD
Postów: 3,198
Domyślnie Odp: Auto po odpaleniu traci obroty i gaśnie, nie można dodać gazu.
Napisał mgala Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak się ma LPG to pompka często pada.
No co za bzdura! Znowu winą gazu jest "padanie" pompy. Pompa pada jeśli pompuje opary zamiast paliwa. Pompa benzyny nie pracuje inaczej bez względu na to czy silnik pracuje na gazie /benzynie. Normalnie użytkowana, żyje normalnie. Kolego akabi... to
Napisał akabibdudka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dotoczylem sie, dolalem za 20zl,
tylko potwierdza teorię jaką slawko i adammz popierają a ja się dołączam. Masz zwyczaj tankować po kilka litrów, więc wskazówka nie drgnie nawet a Ty wiesz że tam paliwo było(?). Leżała wskazówka pewnie a Ty liczyłeś na to że ono jeszcze chyba jest a tu zonk. Gdyby wskazówka była wyżej niż zero to nie jechałbyś tankować, bo po co. Koledzy dobrze Ci radzą. Wykończyłeś pompkę paliwa najpewniej i zamiast się wykłócać, posłuchaj, sprawdź a po tym potwierdź lub zaprzecz nam tu na forum.
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
Ostatnio edytowane przez darnel ; 30-11-2011 o 21:41
darnel jest offline
