Stary 30-11-2011, 22:01   #12
Slawko
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Auto po odpaleniu traci obroty i gaśnie, nie można dodać gazu.
Napisał akabibdudka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak wymienie pompe to wskaznik tez zacznie dzialac czy to jest gdzies indziej?
zacznie, pod warunkiem ze zakupisz całość razem z czujnikiem. OK.100zł na allegro używka.
Ale wcześniej to ja bym sprawdził, czy na pewno czujnik, a nie wskaźnik jest padniety, z tym, ze to jest zagadnienie na inny temat.
