Odp: [MK3,4,5,6,7] zimny silnik gaśnie
Więc ja nadal borykam się z problemem niestety także mam podejrzenia co do zaworów ale ja mam jeszcze nadzieje ze po sprawdzeniu luzów i ewentualnej jej regulacji, sprawa się poprawi gdyż to jest silnik z regulacją luzów na płytkach. Za dwa tygodni przy wolnym weekendzie zdejmuje pokrywę i sprawdzam luzy sprawdzę także jaki wymiar mają podkładki do regulacji ponieważ nigdzie nie mogę tego odnaleźć, potem zostaje tylko dokupienie podkładek lub ewentualny szlif oryginalnych. Mam tylko nadzieje, ze gniazda jeszcze nie są wypalone do końca, i wystarczy sama regulacja odezwę się jeśli uda mi się usterkę usunąć na razie zostaje mi odpalanie silnika i przed jazda jego nagrzanie.
