Odp: Nierówna praca po rozgrzaniu
Mechanik poskładał samochód po tym jak okazało się, że trochę losowo dzieje się takie mocne kopcenie. Najbardziej podejrzana jest pompa - jest to jedyna niesprawdzona jak na razie część. Rozrząd ustawiony jest obecnie tak jak powinien na znakach.
Jak na razie jeżdżę od wczoraj i nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości podczas jazdy.
Przykopci standardowo na zimnym silniku (zwłaszcza na 2 biegu) ale poza tym wszystko lepiej niż na tamtym silniku. Chodzi chyba ciszej niż tamten i jedyny mankament to to, że słychać jakiś szmer od strony rozrządu ale to na poprawkę pójdzie najwyżej.
grzegorz79 - na tym nowym silniku tylko uszczelka pod głowicą była zmieniana
