Miałem podobne problemy.
W moim przypadku wycieraczki się zacinały a to (jak się później okazało) z powodu zatarcia ramion - temat dobrze znany i wielokrotnie opisywany.
Grzebałem, grzebałem i...
Znalazłem problem zatartych wycieraczek. Rozebrałem, nasmarowałem ramiona (cały ten mechanizm) i okazało się, że wycieraczki dalej nic.
Wymieniłem silniczek - nic nie pomogło (w razie czego mam sprawny cały silnik wycieraczek).
Manetkę oczywiście jako pierwszą sprawdzałem.
I okazało się, że przy szukaniu i sprawdzaniu bezpieczników wypadł mi jeden z nich (nie związany z wycieraczkami) i to on dawał w kość. Problem się wyjaśnił jak znalazłem pod dywanikiem bezpiecznik i znalazłem miejsce gdzie go założyłem i wycieraczki już drugi rok działają bez problemu.
Numeru tego bezpiecznika nie pamiętam (gdzieś na dole po prawej stronie w skrzynce).
Znalazłem mój temat problemów z wycieraczkami (może się przyda):
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=103219
W jednym z moich ostatnich postów masz numery bezpieczników (sprawdź 33 - "Dodatkowa nagrzewnica, układ klimatyzacji")
