Stary 08-12-2011, 13:46   #34
Radek S-MAX
Avatar Radek S-MAX
Zarejestrowany: 30-03-2011
Model: S-MAX
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 171
Domyślnie Odp: dziwne "szarpania" i telepanie przy 2tys obr
Na S-maxa przesiadłem się z BMW trzylitrowego benzyny i jeszcze w automacie, więc jazda nim była jak po maśle płynna.
Od razu jak przesiadłem się do S-maxa odczułem szarpanie przy 2 tyś obrotów, ale stwierdziłem że trzeba z tym żyć. Jakiś czas temu wymieniłem rozrząd i mój kumpel przy odbiorze samochodu zapytał się mnie czy mi szarpało przy 2 tyś, ja mu że tak, a on mi powiedział że coś mi zmienił i powinno być lepiej. I faktycznie duża różnica jest lepiej, teraz od razu wiem kiedy dopala się DPF bo wtedy szarpie. Nie chciał powiedzieć co zrobił mówił że kiedyś miał klienta i dwa dni jeździł i testował go z laptopem aż w końcu doszedł.
Nie jest super płynnie ale już mnie to nie irytuje i nie wpienia jak wcześniej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko mój objaw był na pewno spowodowany pracą silnika i pojawiał się przy stałej prędkości obrotowej silnika gdzieś tak od 1,5 do 2 tyś obrotów silnika.
Było BMW 530iA --> Jest S-MAX 2,0 TDCi
Album mojego FORD S-MAX
Radek S-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
