Stary 08-12-2011, 19:07   #1502
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Domyślnie Odp: komputer paliwowy dodanie opcji w benzynie i dieslu
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie poza konkursem: jest jakas roznica w wygladzie zegarow eSTekowych przed i po FL, tak jak w zwyklych czarnych
nie, roznia sie tylko sniezynka, przedliftowe maja dwie, a poliftowe jedna diode ktora swieci na zolto i czerwono, a w miejscu zoltej jest ikonka do braku plynu do spryskiwaczy, jest inna ikonka od swiatel mijania i to tyle chyba.
Napisał radzik22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli od eSTeka zegary beda miec spalanie czasteczkowe? bez roznicy na na rok? znalazlem cos takiego i czy przy tym zegarze bedzie spalanie czasteczkowe? http://moto.allegro.pl/licznik-zegar...963585851.html
nie, to zawsze trzeba aktywowac osobno i da sie tylko w poliftowych licznikach i ponoc nie wszyskich, ale nikt nie wie w ktorych mozna a w ktorych nie
bluebob ale aktywowali Ci kompem serwisowym czy wgrali caly nowy soft do zegarow ?
Ostatnio edytowane przez 1olek ; 08-12-2011 o 19:09
