Odp: Gaśnie podczas przyspieszania długo stał
No nic,jak narazie zrobione próby przelewowe i okazało sie ze jest ok,więc wtryski są ok.Mechanik mów że to będzie pompa.Koszt 800zł.
czy aby napewno,jeśli pali non stop na dotyk,czy zimny i stał 3 dni piod chmurką czy tez ciepły,nic nie dymi,i ma przyspieszenie,ale jak depne mocniej to spręzynka....
podobno wtedy jest małe ciśnienie spowodowane przez słabą pompe
Ostatnio edytowane przez Tomafos ; 08-12-2011 o 22:09
