Temat: [Mondeo 2000-2007] Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Stary 09-12-2011, 22:56   #92
tlopuc
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Zbyt niska temperatura silnika w TDCI
Napisał Probo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze pamiętam to wąż do odpowietrzania głowicy... Logicznym jest ,że musi ominąć termostat by odpowietrzanie działało sprawnie.
No tak, ale jak już się odpowietrzy to gorący płyn przepływa mijając termostat do chłodnicy.
Napisał kamilbolek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powinienes wymienic dwa
wątek przeczytałem ten i jeszcze kilka innych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie mały nie puszcza, bo wąż zimniutki.
Zastanawia mnie to odpowietrzenie głowicy, czy tam jest jakiś zawór lub coś w tym stylu i po co to jest połączone z obudową termostatu?
Pozdrawiam PUCEK
Ostatnio edytowane przez tlopuc ; 09-12-2011 o 23:00
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
